Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld KM 242 Reparaturtipps zum Fehler: Heizung defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 683833
Volker S. Gesprächig
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Heizung defekt
Gerätetyp : KM 242
Typenschild Zeile 1 : 10/39140099
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Moin zusammen,
ich habe heute ein Glaskeramikfeld der Fa. Miele (KM 242) ausgebaut. Allerdings bin ich beim Öffnen gescheitert. Gibt es da ein Spezialwerkzeug für das Öffnen oder wie handhabt ihr das? Laut Schaltplan ist der mittlere Heizkreis der vorderen linken "Platte" (R7) defekt.
Danke,
Gruß Volker |
BID = 683922
Gilb Urgestein
Hallo Volker,
dieses Kochfeld muss für Reparaturen nicht aus der Arbeitsplatte ausgebaut
werden! Man kann mit einem oder mehreren Spachtel(n)*), die zwischen
Rahmen und Arbeitsplatte geschoben werden, die Glaskeramikscheibe mit
Rahmen vom Unterbau abheben und hat dann alle Bauteile vor sich.
*) bei Miele gibt es dazu einen "Kochfeldheber", es geht auch mit so
einem Deckelöffner (gelb oder grau), der den Miele Waschmaschinen
beiliegt, bei neueren Modellen an der Schubkastenblende innen.
Viel Erfolg,
der Gilb |
BID = 683968
Moin Gilb,
danke für die Info. Ich hatte schon mal leicht gehebelt, allerdings am ausgebauten Feld.Geht wahrscheinlich schwerer,da das Feld dann nicht mehr fest ist. Allerdings klebte das ganze Feld reichlich fest an der Arbeitsplatte.
Nochmal Danke für die schnelle Antwort.
Volker
BID = 686849
kmartin532 Neu hier
Beiträge: 29 Wohnort: Friedrichshafen
Geht auch Prima mit einem Glasheber!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183408937 Heute : 1998 Gestern : 7972 Online : 537 12.3.2025 5:35 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,475780963898
